Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 26 27 [28] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Kh2210 ist offline Kh2210 · 342 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.01.2025 15:29
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Nur so am Rande:
S&S Vergaser und 2 Gaszüge
Cooles Bike
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.01.2025 15:41
I.d.R. wird der Dämpfer in eingebauten Zustand eingestellt.
Da dann das Befestigungsauge nicht gedreht werden kann, wird die Platte (mit den vier Löchern) mit dem Hakenschlüssel  gedreht und somit die Kolbenstange verlängert oder verkürzt.
Prima danke!
Ich hoffe das ich es trotzdem richtig gemacht habe. Ich habe die Kolbenstange gedreht und die bzw den Dämpferkörper per Hand festgehalten dadurch hat sich der Abstand vom Kolben zum Dämpfer auch verändert. ?
Dann kann man dementsprechend zwei Einstellungen vornehmen 1 reindrehen Bike geht tiefer Vorspannung wird stärker bis keine Federung mehr möglich ist . 2 andere Richtung drehen Vorspannung wird geringer Bike geht höher ,  ? Ich hoffe das ich es kapiert habe Gruß und danke.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23203 Posts seit 10.11.2009
23203 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.01.2025 19:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Umgedreht, bei einer kurzen Dämpfereinstellung steht das Bike höher, bei längerer tiefer, da der Schwingendrehpunkt über dem Dämpfer liegt.
bei Min 5:47…
https://youtu.be/CtYdeUDlM2E?si=tIj0D_eNQdVpJnTl
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 27.01.2025 19:46.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 469 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.01.2025 20:49
Das Gewinde vorn in dem 4-Loch-Teller dient zur Änderung der Federvorspannung, härter oder weicher, je nach Bedarf.
Das Gewinde hinten am Anschraubauge dient der Tieferlegung.
Üblicherweise wird man die Federvorspannung bei steigender Tieferlegung erhöhen, um ein häufiges Durchschlagen wegen des geminderten Federwegs zu mindern.
S&S-Vergaser sind für originale Gaszüge konzipiert.
Die Züge haben sich zusammen mit den Handarmaturen am Lenker ab '96 geändert.
S&S hat diesen Umstand berücksichtigt und den Gaszughalter geändert, den man mühelos alt gegen neu oder umgekehrt austauschen kann.
Bis '95 kann man mit einem Gaszug auskommen, ab '96 ist das nicht mehr möglich, weil die Handarmatur keinen eigenen Anschlag mehr beim Zurückdrehen hat und dafür stattdessen das Rückzugseil als Begrenzung benötigt wird.
Der Gasgriff/Seilaufnahme ist vor und nach '96 gleich.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 28.01.2025 18:14
Bedanke mich bei euch.
Das werde ich jetzt direkt am Bike ausprobieren Gruß
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 28.01.2025 19:27
Hallo ich habe hier im Internet Stoßdämpfer gefunden die vermutlich das innenleben eines Software Stoßdämpfer wiedergeben ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht um endgültig zu kapieren wie so ein Dämpfer von innen konzipiert ist
https://crc-custom-parts.de/produkt/harl...schraubenfeder/
Der rote Teil wie ich markiert habe ist dafür da dass man ihn Dämpfer insgesamt länger oder kürzer einstellen kann um das Fahrwerk höher oder tiefer zu stellen????
Die grüne Markierung zeigt die Stelle wo die Schwinge mit dem Dämpfer verbunden wird dem Auge????
Die gelbe Markierung ist der Teller womit man die Feder vorspannen kann gleichzeitig ist sie auch ein Begrenzer damit die Feder Halt hat???????
Die blaue Markierung die Feder selbst die man dadurch mehr oder weniger unter Spannung setzen kann????
Attachment 434394
derherrliche ist offline derherrliche · 1131 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 29.01.2025 07:17
Empfehlung - geh mal auf die Wilbers Webseite. Die haben ganz gute Erklärungen zu allen möglichen Aspekten eines Fahrwerks, wenn du dich da einlesen willst. ZBsp in den online Bedienungsanleitungen. Gut erklärt, leicht verständlich.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 29.01.2025 11:58
Ja super Idee danke. Ich muss das unbedingt verstehen was da im Dämpfer vorgeht. Gruß
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 29.01.2025 12:03
Bei meinen Bremsen Versuche ich jetzt mal mit diesen Entlüfter schrauben zu füllen und entlüften. Mal sehen ob das wirklich so leicht geht mit dem Rückschlagventil wie der Hersteller angibt.
Attachment 434416
Attachment 434417
« erste « vorherige
« erste « vorherige
122434
23.01.2025 23:19
von frankm1
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 13:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 12:28
